運用Rhino做雷射切割
Tutorials & Tips
一般在台灣大家都還在用CorelDraw做雷射切割
可以試試看用Rhino
Rhino的曲線轉到CorelDraw在做切割的話,就實在太不優了,曲線品質差很大
有機會可以看看如何使用Rhino做雷切,這個影片把一些列印的的設定講的蠻詳細的
另外,再分享一個雷射切割後組裝情形的畫面,建築系的朋友,應該都不陌生~
http://www.rhinofablab.com/video/laser-cut-dome-assembly
這個好像是跟店家比較有密切的關係,
像我去找壓克力雷切的店家,他都要cdr檔或者cad的,
所以我也是RHINO畫一畫轉成DXF給店家,不然店家就說沒辦法開,
希望以後跟店家交圖可以不要轉來轉去的!
AI檔案格式儲存的是Beziers(貝茲)曲線,Beziers只支援3階線,也不支援NURBS曲線的weight權值,所以如果在Rhino繪製的曲線中有2階的圓、圓弧時,以AI檔案轉檔比較容易產生變形。如果一定要以AI檔案格式轉檔,可以在Rhino先以ConvertToBeziers指令將曲線轉換成Beziers曲線,比對與原曲線的誤差後再輸出成AI檔,效果應該會好很多。
如果要輸出成DXF檔案格式時,也可以試試下面的做法:
選取要輸出的曲線後按儲存圖示右鍵執行Export,檔案格式選擇DXF、取名、按確定後在彈出的對話框選擇如下圖的輸出類型。然後按Edit Scheme(編輯配置)進入編輯對話框。
請參考下圖設定,曲線一定要改成以splines雲形線輸出才能保持原來曲線的屬性,關閉最下方的Simplify Lines & Arcs選項會以最接近原曲線的形狀輸出曲線,就不會產生嚴重變形的誤差問題。最後再以Save As儲存這個配置方便日後使用。
以這種DXF輸出到CorelDRAW後的節點雖然會爆多,但是可以避免形變的情形。
